Entretenir les plastiques extérieurs
Certains véhicules possèdent des plastiques extérieurs ‘bruts’, non peints.
Ces matières malheureusement ont souvent tendance à se ternir, blanchir.
Le rendu sera donc non esthétique même après un lavage minutieux.
Il faut donc utiliser d’autres techniques et produits pour parvenir à un résultat optimal.
Etape de nettoyage.
Procéder à un prélavage puis un lavage du véhicule.
Avant de sécher le véhicule, il va falloir parfaire le nettoyage de ces surfaces avec un produit dégraissant. Par exemple l’Alchimy7 U7 (Gamme Pro à diluer). Il existe des produits également prêts à l’emploi.
On pulvérise ce produit puis on le travaille avec un pinceau (ou une brosse souple). Ne pas pulvériser ni travailler sur les zones de carrosserie.
Ensuite, rinçage du produit travaillé. En général, on relave entièrement le véhicule et on le sèche.
Les plastiques seront normalement exempts de toute contamination de surface.
L’accroche du produit de finition sera optimale.
Etape de protection.
Le produit utilisé ensuite sera le « dressing ».
Un dressing est un produit de finition, de soin, nourrissant et protégeant la surface plastique.
On parle d’un traitement durable sur plusieurs mois et non pas quelques jours comme certains dressings.
Attention : les surfaces plastiques doivent être sèches. Aucune goutte ou humidité ne doivent subsister sous peine d’avoir des traces disgracieuses lors de la finition.
Le choix est assez important pour le dressing.
- Pour les plastiques anciens ou blanchis le plus illustre est le Polytrol.
C’est un produit de rénovation avec lequel il y’aura des précautions particulières à prendre.
En effet, reproduit teinte les plastiques en quelque sorte.
Pour le Polytrol (qui se trouve en GSB – Grande Surface de Bricolage) il existe 2 techniques de pose.
Tout d’abord, le mieux est de masquer les parties de carrosserie proches des surfaces plastiques.Car reproduit Polytrol sera difficile à retirer en cas de coulure ou débordement. A retirer de suite.
- Poser le produit à l’aide d’un pinceau ou une mousse. Attendre 20 minutes environ et essuyer le produit.
- Poser le produit (toujours à l’aide d’un pinceau ou d’une mousse). Puis ré-étaler (sans remise du produit) le Polytrol sur les surfaces. Le rendu sera optimal et meilleure protection. Mais il ne faut pas de poussière et ne pas utiliser le véhicule pendant 24h.
- Pour les plastiques récents, on va plus utiliser un produit de marque généraliste par exemple le Back in Black.
Pour vos questions et aller plus loin, venez sur Esthauto.com, le forum.
Lien : Forum Esthauto
