Polissage : retrait des hologrammes
Polissage
Retrait des hologrammes
On commence : c’est quoi des hologrammes ?
Des hologrammes sont des défauts que l’on va créer avec une polisseuse rotative lors d’une correction ou si la technique de lavage n’est pas optimale.
Par conséquent, vous allez voir ce qu’on appelle « les passes », des dizaines de cercles de passage de la polisseuse lors de l’étape de polissage.
Ou les traces de passage du gant si la technique du lavage n’est pas respectée.
Exemple en photo :
Dans les causes au niveau de la technique il n’est pas rare de voir de tels défauts créés par certains professionnels … En effet, certains ‘pros’ débutants en detailing ne maitrisent pas la technique ou ne possèdent pas les bons produits/accessoires. La correction de polissage sera faite, mais des hologrammes seront présents.
Lorsqu’un véhicule est acheté en concession aussi, ils donnent en gérant un coup de polisseuse pour la brillance et retirer les micro rayures, mais n’étant pas detailers des hologrammes apparaissent.
Mais il y a aussi d’autres raisons comme la non-maitrise du matériel, le manque de polish, les pads inadaptés.
Comment les reconnaitre, comment les retirer ?
Les reconnaitre
  • Exposer le véhicule au soleil.
  • En intérieur, jouer avec l’angle de votre éclairage (2 sources lumineuses croisées).
Les retirer
  • Utiliser de préférence une polisseuse orbitale ou roto-orbitale.
  • Utiliser le bon produit : un anti-hologrammes. Par exemple Alchimy7 Correcta P7000, Koch Chemie M2.01, Menzerna Final polish, Zvizzer Fine Cut Hologram Remover (liste non exhaustive).
La technique
  • Utiliser une polisseuse orbitale ou roto-orbitale aux bonnes vitesses.
  • Faire des passes régulières avec le produit adapté (cf.ci-dessus).
  • Vérifier à chaque fois son travail, en croisant les sources lumineuses.
  • Buffer avec des microfibres propres.
  • Utiliser un produit sans remplisseurs (les fillers) qui masquent ces petites défauts (provisoirement).
  • Utiliser un produit type IPA (Alcool Iso-Propylique) pour voir l’absence de remplisseurs et d’hologrammes.
Merci à Francky pour son aide : Son blog
Pour vos questions visitez le Forum Esthauto
