Pré-lavage en detailing
Le pré-lavage permet de retirer les plus grosses contaminations accumulées sur un véhicule sans aucune intervention manuelle. Il facilite l’étape suivante et minimise le risque de créer des micro-rayures. Le pré-lave permet également de retirer l’ancienne protection, le film routier et décoller la crasse.
Ainsi vous éviterez de créer des micro rayures et autres défauts lors du lavage.
Le pré-lavage en technique
Commencer par les jantes, les passages de roues et les bas de caisse.
Pré-rincer les zones à traiter puis pulvériser le produit jantes. Brosser si nécessaire puis rincer. Procéder jante par jante.
Dégraisser ensuite les flancs des pneus et les passages de roues. Rincer.
Passer ensuite à la carrosserie. A l’ombre de préférence. Pulvériser votre shampooing (Hard pour commencer) avec ou sans additif selon la méthode qui vous convient. Selon la méthode choisie, laisser agir la mousse (lavage sans contact). Passer éventuellement avec un pinceau adapté aux endroits peu accessibles (logos, contours de plaques, …). Rincer. Pas d’action mécanique. à ce stade pour les raisons évoquées ci-dessus.
Deux types de produits pour le pré-lavage
Le pré-lavage avec un shampoing appelé « HARD »
C’est un produit bien souvent avec un pH alcalin. C’est celui que l’on va utiliser avant une préparation complète.
Le pré-lavage avec un shampoing appelé « SOFT »
C’est un produit bien souvent avec un pH neutre. C’est celui que l’on va utiliser après une préparation complète. Ce produit aura la propriété de ne pas altérer la cire.
Conseils pour la technique
Pour l’étape du rinçage, ne pas opérer du haut vers le bas.
Ce qui peut paraitre logique au départ ne l’est pas.
Car lorsque vous arrivez sur les parties basses, il se trouve que votre produit ne travaille pas ou plus de façon optimale.
Donc,
  1. Pulvériser la mixture de pré-lavage avec votre Foam Lance.
  2. Attendre que le produit travaille (cf.préconisations).
  3. Rincer complètement de bas en haut, ceci pour profiter pleinement du pouvoir nettoyant du produit.
  4. Finir par un rinçage de haut en bas pour faire à ce stade retomber toutes les impuretés au sol.
Avec cette technique, vous faites un pré-lavage efficace et vous profitez pleinement du pouvoir nettoyant de votre produit préféré.
En parler sur Esthauto : Esthauto
Merci à Francky : http://detailingmadeinfrance.over-blog.com/2017/09/le-pre-lavage.html
