Désiglage automobile ou comment retirer les sigles ou stickers d’une carrosserie. Avec un minimum de technique, il est possible de le faire soi même, rapidement et facilement.
Le Désiglage
C’est retirer tout logos du véhicule, les monogrammes et autres.
Accessoires
Décapeur thermique ou sèche cheveux.
Fil de pêche ou fil équivalent (de sac poubelle, dentaire de haute densité ….).
Grattoir plastique adapté ou carte type carte bancaire. Mousse de polissage pour polisseuse.
Microfibre.
Produits
Nettoyant goudron et résine.
Polish selon l’état initial du véhicule (Compound ou Polish de diverses abrasivité).
Polish anti hologrammes ou AIO (All In One).
Un lustreur ou cleaner (avant pose de cire).
Une cire de protection.
Mode opératoire
Travailler sur un véhicule propre et sec. S’assurer que le monogramme est bien collé et non riveté.
Se munir du décapeur thermique ou sèche cheveux. Attention à ne pas trop chauffer la surface.
Chauffer le sigle lettre par lettre en se plaçant à une distance de sécurité pour ne pas brûler le vernis. Contrôler la température de la surface pendant le travail : placer la main à proximité pour ne prendre aucun risque. Le but est de ramollir au maximum la colle qui est derrière chaque sigle.
Une fois la colle ramollie, se munir du fil de pêche et le placer entre la carrosserie et le monogramme à retirer.
Utiliser ses 2 mains pour déplacer le fil sous le monogramme au plus proche de la carrosserie.
Le monogramme retiré, il va falloir retirer l’excès de colle resté sur la carrosserie. On peut utiliser une carte type carte bancaire ou un outil spécifique type grattoir plastique pour retirer au maximum l’excès de colle. Utiliser ensuite votre produit nettoyant goudron/résine : imbiber la surface, patienter et retirer avec la microfibre. Suivre les indications selon le produit utilisé.
Laver la partie traitée, la sécher. Si différence de teinte ou micro-rayures et autres défauts : polir avec votre polisseuse et les polisses nécessaires. Une fois la correction faite, lustrer et protéger avec une cire.
Le déstickage
c’est retirer tout autocollant, sticker.
Accessoires
Microfibre.
Produits
Mode opératoire
Chauffer la surface pour enlever l’autocollant.
Retirer le maximum de l’autocollant en tirant manuellement.
Pour vos questions détaillées : Forum Esthauto
