Protection : cire
Après le lustrage il va falloir apporter à la carrosserie une protection.
Celle ci se fera grace à l’application d’une cire. Elle sera à choisir selon le glaze mis auparavant lors de l’étape de préparation, de lustrage.
Rappel : Cire = terme général désignant les polymères acryliques, les polymères et les carnaubas.
Elles protègent et améliorent le rendu visuel d’une peinture. Pour lire les généralités sur les cires : Les cires automobiles
Eléments nécessaires
- 1 applicateur manuel (pad) ou pour polisseuse.
- 1 microfibre d’essuyage (Buffing Towel).
- 1 microfibre de lustrage (Polishing Towel).
- 1 protection de votre choix (Sealant (acrylique ou polymères); cire naturelle au carnauba; produit hybride associant des composants synthétiques et naturels).
Cette étape est la dernière phase d’un detailing.
Elle consiste à appliquer une protection sur la carrosserie.
La carrosserie sera donc protégée des agressions extérieures et elle sera la plus brillante possible.
Mode opératoire
Avant l’application d’une cire, la peinture doit être soigneusement nettoyée, séchée et on va travailler à l’ombre.
1. Prélever une petite noisette de cire et la déposer au creux de la main.
2. Chauffer la cire dans les mains et l’appliquer soigneusement sur le vernis (à la main ou avec un applicateur spécifique).
3. Laisser agir 10 à 15 minutes.
4. Un léger voile « brumeux » va se former sur la surface.
5. Buffer la surface traitée à l’aide d’une microfibre haute densité.
6. Re-buffer la surface traitée à l’aide d’une autre microfibre spécifique « Spéciale Brillance ».
Pour aller plus loin
Idéalement, après la phase 4, exposer le véhicule au soleil entre 30 et 90 minutes selon la T° extérieure.
Cette phase d’exposition permet d’augmenter l’accroche de la cire sur la peinture.
Ensuite, laisser refroidir le véhicule à l’ombre.
Eliminer d’éventuelles poussières à l’aide d’une microfibre haute densité.
Passer à la phase 5.
Après avoir buffé la cire à l’étape 6, il est encore possible d’accentuer la protection et la brillance.
Pour ce faire, une seconde couche de cire peut être appliquée.
Possibilité également de procéder au Spit-Shining : Spit-Shining et Detailing
Pour vos questions : Forum Esthauto
