Le lavage de votre véhicule
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par ailys, 3 Juillet 2006.
  1. ailys
    Porsche Boxster Toyota Prius
    Pour nettoyer sa voiture il y a des règles essentielles à adopter.
    Le lavage à la main ?
    Laver sa voiture à la main reste la méthode la plus fastidieuse, la plus longue et la plus contraignante, mais la plus efficace et protectrice, à condition de bien procéder et de posséder de bons produits et accessoires.
    Attention : laver sa voiture à la main chez soi n'est pas un acte écologique. Les produits sont souvent toxiques pour l'environnement. Il ne faut pas qu'ils se déversent n'importe où (égoûts, nappes fréatiques . . .).
    Donc choisissez une piste de lavage à haute pression ou un endroit où les eaux usées sont retraitées.
    Quel shampooing choisir ?
    Un shampooing 'dur' retire toute la couche protectrice au niveau de votre carrosserie.
    A cause de lui vous pouvez détériorer le travail de lustrage/cirage effectué avant.
    De ce fait, il ne faut surtout pas utiliser de liquide vaisselle ou autre savon bas de gamme, sauf si vous désirez 'décaper' toute couche de cire au préalablement mise pour retraiter votre voiture.
    Un shampooing 'doux' est donc à conseiller.
    Dans les marques, je connais pour ma part :
    * Meguiar's NXT Car Wash
    * Meguiar's GoldClass
    * GS27 Shampooing Auto Lustrant (senteurs diverses)
    * Protech Shampooing
    Comment laver ?
    Oubliez tout ce qui est Gant non microfibré, éponges dures, chiffonc divers . . .
    et les chiffons que vous utilisez... elles peuvent être aussi le résultat de produits et d’outils inadaptés au soin de la peinture (Savon à vaisselle, vieux T-Shirt, gant de toilette,...).
    Par contre, prenez le soin de rassembler en plus d'un Shampooing doux :
    • 2 Seaux d’eau de contenance de minimum de 5L d'eau.
    • 1 Gant microfibré (ou en laine de mouton) pour le lavage de la carrosserie.
    • 1 Eponge non rèche pour les bas de caisse et les roues.
    Ensuite, choisissez un endroit adapté, si possible avec récupération et retraitement de l'eau usée (pour préserver l'environnement).
    Ne lavez pas votre véhicule carrosserie chaude, en pleine canicule, au soleil !
    Déja vous allez vous épuiser et en plus, le résultat sera minable.
    En plus d'abîmer la peinture, une température trop élevée fait sécher le shampooing bien avant le rinçage : donc inefficacité totale.
    Si la carrosserie (surtout la partie du compartiment moteur) est chaude, refroidissez là avec un jet d'eau froide avant d'attaquer le lavage.
    Remplissez un seau d'eau avec du shampooing selon les doses préconisées. Inutile d'en mettre plus !
    Un shampooing doux aidera à garder votre brillance et nourrit la peinture.
    Il faut que ça mousse par contre ! Le mieux est d'avoir une grille au fond de chaque seau pour permettre aux agents corrosifs et aux particules d'être filtrés et de ne pas se retrouver sur votre gant de lavage à chaque trempage du gant dans le seau.
    Ne pas plonger votre gant au fond et ne pas remuer sans cesse le contenu du seau . . .
    Remplissez un autre seau avec de l'eau simple. Inutile qu'elle soit déminéralisée.
    On shampooine de haut en bas :)
    Passez du liquide de nettoyage de jantes au niveau de vos jantes et des passages de roues.
    Comment rincer ?
    Rincez bien la carrosserie de la voiture avec le jet d'eau.
    Toujours (est il nécessaire de le dire) commencer par le haut pour terminer vers le bas.
    Avec la pression, retirez le maximum de dépôts, et insistez au niveau des passages de roues.
    Les résidus de plaquettes de freins seront donc virés.
    Trempez votre gant propre dans le seau avec mousse pour laver la carrosserie et avant le le retremper, rincez le dans le seau d'eau claire. Celà atténue le risque de contamination.
    Ne laissez pas sécher le savon, rincez aussi souvent que possible la carrosserie.
    Il faut procéder par petites sections ! Ensuite, vous procéderez à un rinçage final, long et efficace.
    Ne jamais (déja vu) finir en jettant le reste du contenu du seau de savon sur la voiture. Sinon tous les résidus vont se redéposer !!!
    C'est important de le signaler car j'ai vu pas mal de personnes procéder ainsi . . .
    Comment sécher ?
    Si le lavage est important, le séchage est primoridial.
    Ne pas laisser une carrosserie sécher seule.
    Combien de personnes font cela ???
    Il faut utiliser une peau de chamois, naturelle ou synthétique ou encore un absorbeur magnétique.
    Certains utilisent des lames style Hydroflex, mais il faut proscrire (erreur déja vue) les anciens essuie-glaces transformés en "Hydroflex de fortune" . . .
    Il va de soi que vos accessoires de séchage doivent être propres avant utilisation.
    Ne frottez pas !!! Une action mécanique risquerait d'endommager votre peinture. Un bon accessoire draine l'eau. Inutile de frotter.
    Passez plusieurs fois si besoin au même endroit et ne laissez pas le temps à la carrosserie de sécher seule.
    N'oubliez pas !
    Enfin, une fois votre voiture lavée et séchée, pensez à nettoyer dès que possible vos accessoires de façon à les garder sans cesse opérationnels et en excellent état.
    Sinon ils s'abimeront très vite et deviendront dangereux pour votre carrosserie.
  2. Com
    Compte désactivé Membre
    Bravo ! Moi je dis Post-it 8) 8)
  3. Com
  4. cba
    cbastien76 Membre
    Perso pour les gens qui habitent comme moi dans une région 'calcaire', je met 3/4 d'eau de ma brita et 1/4 d'eau chaude pour obtenir de l'eau tiède. Et pour le reste, de l'eau de pluie qui n'est pas calcaire non plus, l'eau glisse mieux et n'accroche pas bien entendu.
  5. Tri
    Tribalman Membre
    Un truc qui m'étonne.
    Je lis dans ton tuto:"il faut que ça mousse".
    Je trouve que le Gold Class (excellent au demeurant ! ) produit beaucoup moins de mousse que le Neoclean que j'utilisais avant :shock:
    Mais il lave super bien...
    C'est juste que je trouve ça bizarre.
    A moins que je ne sois tombé sur un flacon avarié :wink:
  6. ailys
    GoldClass ou NXT moussent déja pas mal à mon goût.
    Je possède aussi NeoClean et certains shampooings comme GS27 et Protech et je pense qu'ils sont tout aussi bons les uns que les autres.
    Avis des pros ?
  7. Tri
    Tribalman Membre
    Sans etre pro, je remarque quand même que le gold Class donne un aspect "ciré",une fois rincé et seché.
    Plus que le Neoclean ..
  8. ailys
    Il est vrai que NEOCLEAN semble aussi davantage agressif . . .
  9. tot
    totomama Membre
    Merci pour tous ces conseils !!!!
    Moi j'ai passé ma caisse l'autre jour avec du shampooing GS27 qui sentait je sais plus trop quoi... Un coup d'haute pression par dessus et tout brillait comme un sou neuf... Par contre il vaut mieux faire partie par partie sinon le shampooing laisse des traces...
  10. ser
    serial cleaner Membre
    Bravo pour ce tutoriel :p ! J'ai appris qq petits trucs qui vont m'eviter des bêtises.
    A part ça, curieusement le shampooing Gold Class ne m'a jamais vraiment convaincu. En revanche le NXT décolle littéralement la saleté. En frottant bien on arrive même à enlever certaines petites taches de goudrons (pas toutes helas).
  11. Oli
    Olivier Membre
    La mousse n'est pas une condition d'un bon shampooing.
    Le Gold Class mousse beaucoup plus que le NXT par exemple.
    Perso je n'utilise aucun des shampooing cités mais je préfère qu'il mousse moyennement.
  12. ailys
    Hello Olivier,
    Peux tu nous dire quel shampooing tu utilises ?
    Merci ;)
  13. Oli
    Olivier Membre
    J'utilise principalement le hyper wash (dilution 400:1) pour les lavages courants.
    Le hi tech wash dans certaines circonstances pour ne pas 'enlever' la protection.
    Et le Gold Class pour les démos lors d'événement 'grand public'...
    (donc je ne l'utilise pas vraiment personnellement)
  14. ailys
    OK.
    C'est génial.
    Faut que je le commande :D
  15. fab
    fabe Membre
    Le high tech wash n'enlève pas la cire?
