Garniture de contre porte rayée
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par Kristof, 8 Juillet 2006.
  1. Kri
    Kristof Membre
    Je fais appel à vos connaissance en matière de nettoyage :
    Voilà mon problème, [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Le bas des contre-porte se marque à chaque fois que le bout de la chaussure le touche. :roll:
    Voici le résultat :
    Sauf, que ces rayures partent trés mal (même pas du tout) au lavage.
    La bombe classic pour plastic ne donne rien de bon. :evil:
    Comment faire pour les retirer (ces rayures [​IMG]) ?
    Merci.
  2. sol
    soleil d azur Membre
    tu chausses du 50 ptdr :D :D
  3. Kri
    Kristof Membre
    NON,NON du 43 :D
    Cela arrive à beaucoup possesseur du coupé 406 :shock: :shock:
    La porte avant ne s'ouvre peut être pas assez :D :D .
    Alors , une petite idée sur ma question ????
    :wink:
  4. sol
    franchement je sais pas si on peut enlever des rayures sur des plastiques...
  5. Kri
    Kristof Membre
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. Com
    Compte désactivé Membre
    J'ai le même problème sur ma 206 et pourtant, je ne chausse que du 45. Je ne porte pas non plus de chaussures de chantier à bout en métal 8)
    Blague à part, j'ai "rénové" cet endroit avec le produit NXT Meguiars et les traces se sont évanouies. Reste à voir quelle est la profondeur de la "griffure"...
  7. cba
    cbastien76 Membre
    C'est presque impossible à enlever, la différence de teinte entre le plastique fini et la sous couche est trop importante. J'ai qq rayures sur la planche de bord, je n'ai jamais réussi à les ravoir...
    Même si tu rebouche en essayant d'imiter le grain tu va encore le voir. La proprio de ma polo, l'ancienne que ne l'avait gardé a peine un an a fermé la porte avec la boucle de ceinture sur le plastique du vide poche, un joli trou. Et je peux te dire que c'est de la merde, le plastique fait à peine 5mm d'épaisseur.
  8. Com
    Salut, moi aussi j'ai le meme probleme avec les femmes qui mettent leur chaussure sur la boite à gants..
    J'ai passé du Natural Shine de chez Meguiar's est c'est partit !!!
    Mais comme ton probleme à l'air serieux, essaye le Gold Class Plastiques extérieurs
  9. Kri
    Kristof Membre
    Merci, pour vos conseil ! :wink:
    Avez vous d'autre combines autre que les produits Meguiar's ? :D
  10. ser
    serial cleaner Membre
    Ilaron, une seule solution pour les femmes qui mettent leurs chaussures sur la boite à gant : le fouet ! :twisted:
  11. Com
    Essaie avec une rénovateur/teinteur de pare choc.
    Certains ont un léger pouvoir abrasif.
    Sinon j'avais récupéré un jour une rayure sur une contre porte, en utilisant du polish abrasif (eh oui), qui a valu de blanchir le plastique, je le savais.
    Et ensuite, j'ai utilisé un rénovateur/teinteur pour pare choc qui a donné un superbe rendu et enfin j'ai terminé avec un produit plastique pour que le plastique retrouve sa teinte. Le résulat était sensationnel. Et mieux que la rayure.
  12. Kri
    Kristof Membre
    Merci :wink:
    As tu une préférence sur la marque des produits que tu cites (rénovateur/teinteur, polish abrasif, un produit plastique) afin d'obtenir le meilleur résultat. :?:
  13. Com
    J'avais utilisé du GS27 à l'époque et du Turtle Wax.
  14. Kri
    Kristof Membre
    Aprés un passage de Natural Shine de chez Meguiar's !
    Avant :
    Aprés :
    Cela n'a fait qu'atténuer les rayures, mais le problème de fond et toujours là !
    Pour les rayures; ce n'est donc pas le produit adéquat.
    Je continu mes recherches.....
  15. Com
    elles ne partiront plus tes rayures, quand c'est encré dans le plastique c'est mort.. j'ai peut etre un truc pour toi mais faut venir le chercher :lol:
    je mettrai des photos tout a l'heure :wink:
