Le polissage des phares
Voici un exemple de polissage des phares.
Le travail est effectué sur des optiques de Range Rover V8 4.4.
Ces optiques sont bien contaminés et jaunis. D’une part l’efficacité de l’éclairage est affectée mais également la présentation du véhicule. En effet, le regard d’un véhicule passe forcément par là.
En detailing on peut également rattraper les défauts sur les optiques. En voici un exemple.
Etat initial :
Technique utilisée :
Ponçage au grain 2000 avec lubrification à l’aide de l’Alchimy7 Nett’Lux Pro en 1:20.
Puis passage avec polisseuse d’un compound, Alchimy7 P1000 (à l’aide d’une mousse dense ‘Hex Logic’ Hard).
Résultat provisoire :
Il reste encore du brouillard et des contaminations.
Alors ponçage au grain 1000 avec le même lubrifiant.
Puis polissage avec le même polish P1000 Alchimy7. Ensuite le P3000 d’Alchimy7 avec une mousse de moyenne densité et finition avec le P7000 d’Alchimy7.
Résultat final :
Comparatif entre les 2 phares :
Je m’attaque donc au deuxième phare avec la même technique sauf que j’attaque de suite au grain 1000.
Les phares seront ensuite traités avec du Glaco.
Une seconde jeunesse. Agrément de visibilité et une meilleure présentation du véhicule.
Venez en discuter sur le forum :
http://www.forum.esthauto.com/threads/polissage-des-phares.20924
